エネルギー管理 – エネルギー需要量監視
世界中でエネルギー問題に対する関心が高まるとともに、どのようにすれば精確にエネルギーを管理できるのかは重要な課題になりました。電力エネルギーの需要量管理に関し、WeintekのcMTシリーズHMIは、エネルギーメーターの操作、及び画面の監視を結合することで、電力の消費が過量でコストアップさせるのを避けます。
特長
本オブジェクトは任意の電気メーカー内の累積電力消費量さえあれば、電力の需要量を算出できます。需要量とは、固定した時間内、消費した電力の累積値です。需要量計算周期、及び需要量更新頻度という設定パラメータを設定すれば、電力消費量の情報を継続に取得できます。
計算上の違いでエネルギーの使用が過量になることを避けるため、パラメータの設定については、電力会社に確認する必要があります。
また、需要量の計算、アラームの設定は全部、エネルギー需要量表示オブジェクトの上で表示でき、監視者にもっと直感的な操作感を提供し、より速やかに決定を下すことに役立ちます。
操作
EasyBuilder Proのツールバーで「エネルギー」を選択すれば、エネルギー需要量設定オブジェクトを探し出せます。
一般的な属性タブで累積電力消費量アドレスを設定、及び需要量計算のパラメータを変更することができます。需要量の計算方式については、下のユーザーマニュアルのリンクを参照できます。需要量閾値タブでは、2個のビットアドレスを用いて2レベルの閾値を設定し、ウォーニング及びアラームを出すことができます。
エネルギー需要量表示オブジェクトは、上記に述べた情報をグラフィックス化してから、HMIの画面に表示するオブジェクトです。網目、文字及び線の設定により、各種の応用ニーズにお応えします。
さらなるの情報
サポートバージョン:EasyBuilder Pro V5.04.01 or later version
サポートモデル:cMT Series
内蔵された電気メーター:Panasonic Eco-power meter KW1M&KW9M
他の電気メーターについては、HMIに累積電力消費量を読み取らせれば、本オブジェクトを使用できます。広くいえば、これは一種の予測モデルで、流量方面制御に応用できます。例えば水、汙水処理、ガス…などです。
参考文献
EasyBuilder Pro User Manual Chapter13.48
Energy Demand PPT/Demo Project
あわせて読みたい
