cMT-iPC15 & cMT3151,完整實現工廠上下層的資料整合
以前的功能型手機只是用來作為通話、發短訊的工具。 自從iPhone 3GS推出之後, 手機的應用進入一個新的世代- 智慧型手機。智慧型手機可執行各種應用的第三方軟體,不但擴大手機的應用領域,而且省去額外購買專用機的花費。例如:用戶僅需下載導航APP至手機,不必再額外購買導航專用機;下載豐富的語言字典APP,不需再買電子字典;使用手機的照相功能加上第三方的修圖軟件,不需要在購買數位相機; 使用內建的鬧鐘APP,不需購買實體的鬧鐘。
同樣的概念應用到工控領域,傳統的HMI 是作為操作員設定參數、控制機台運行、資料記錄、告警、輔助PLC功能等用途。隨著工業4.0逐漸導入到實體工廠的運作, 用戶需要的功能不僅是HMI,而是能夠在同一個平台下執行第三方應用軟體。例如:要追蹤過去機器運作的資料/事件紀錄時,能切換至Excel,查看紀錄報表、輸出或列印報表;要查詢此機器的操作手冊時,能切換至PDF reader軟體,參考操作手冊;要修正PLC程式時,能切換至PLC編輯軟體,上傳/下載PLC資料檔案;要聯絡遠方辦公室人員時,能切換至通訊軟體,如:Skype,即時回報現場狀況。就如同功能型手機進化為智慧型手機,HMI也由傳統型HMI進化為智慧型HMI。HMI已不再只是現場端機器的監控設備,同時也是現場端機器與上位端電腦(如:ERP、CMS、SCADA)之間溝通的橋樑。威綸科技新推出的 cMT-iPC15就是一台可以作為HMI 同時又執行第三方軟體的機型. cMT-iPC15 基於 Windows OS 系統,除了可使用cMT Viewer軟體連接cMT-SVR作為HMI使用之外,還可以執行第三方軟體。利用威綸科技研發團隊精心設計的EasyLauncher軟體,可以將cMT-iPC15的桌面規畫成如同智慧型手機的icon介面。除了在每一頁放置相關聯的APP應用軟體之外,還可以設定安全等級,只有擁有足夠權限的操作員能夠呼叫出相關的icon介面。
cMT-iPC15搭載Intel Atom E3827 1.75GHz雙核心處理器(又名Bay Trail),除了擁有強大的運算能力,其功耗低於10瓦的SOC晶片更是提供極佳的能源效率。外殼採鋁合金設計、前外框通過IP65防護認證、機身後蓋附有特殊的防水與散熱設計;Flash採用SSD,穩定度與速度明顯優於傳統HDD。
基於cMT-iV5 + cMT-SVR的架構, 威綸科技推出另一款cMT系列的新產品 – cMT3151。cMT3151不但是一台人機介面同時具有人機伺服器的功能,用戶可使用cMT-iPC15、iPad、Android tablet執行cMT Viewer軟體或是使用cMT-iV5連接到cMT3151。在遠端操作人機介面。針對之前HMI產品常常買不到有支援的印表機, cMT3151藉由Linux CUPS技術,可使用印表機廠商提供的驅動。CUPS支援主流品牌的印表機(如:HP),用戶僅需將cMT3151與印表機連接,即可使用。
cMT-iPC15 + cMT3151完整實現工廠上下層的資料整合,提供工控應用最佳解決方案
cMT-iPC15內建可連接cMT3151的cMT Viewer HMI 軟體和EasyLauncher應用軟體管理工具。EasyLauncher作為啟動管理及監控工具,僅需簡單步驟,即能讓Panel PC 的畫面如同智慧型手機,建立各種APP在各個頁面, 並且設定各頁面的使用權限。
cMT-iPC15 + cMT3151特別適合用於現場資料收集、分析與整體系統效能評估、優化及執行其他資料整合任務cMT3151內建SQLite,當儲存事件紀錄/資料紀錄至外部儲存裝置時,如:SD卡或USB隨身碟,能以資料串流的方式儲存,避免SD卡或USB隨身碟因脫落而無法完整儲存紀錄;能錄製機器運作異常狀況之影片,輔助用戶追蹤與分析問題來源;cMT-iPC15除了使用錯誤修正碼 (ECC) 的整合式記憶體控制器,能維持資料的完整性與可靠性,其內建的MySQL Client,可儲存來自cMT3151的資料紀錄/事件紀錄,並搭配Excel在cMT-iPC15上顯示資料紀錄。
cMT3151配備雙乙太網路,確保高度安全性
PLC已逐漸將乙太網路通訊埠列為標準配備,取代通訊速度慢、穩定性低、抗干擾性差的串列式RS-232/485通訊埠。然而,若HMI只配備一個乙太網路通訊埠,當要同時連接控制器與上位機時,由於上位機可能會經由外部網路連接,意即控制器也能連接至外部網路,此時則會有安全性的顧慮。cMT3151配備互相獨立的雙乙太網路埠:一個乙太網路通訊埠和控制器連接;另一個乙太網路通訊埠則連接上位機(如:cMT-iPC15)或是作為遠端監控(如:EasyAccess 2.0)所使用。因此,不但能有效避免上位端與現場端傳輸網絡的互相干擾,也大幅增加cMT3151在資料傳輸上的可靠性與穩定性。
cMT-iPC15產品特色
- 高效能:
Intel Dual-Core Atom E3827 CPU、32GB SSD Flash、4GB RAM。 - 高視覺性:
高解析度(1024 x 768像素) LCD、16.2M色高彩度顯示、最大達80°的可視角範圍,監控視野不再侷限。 - 豐富I/O接孔:
雙乙太網路、SD/SDHC、USB 2.0 x 2、USB 3.0 x 1。 - 高穩定性:
特有的防水滲透固定栓孔設計,避免主機板受水滲透而腐蝕;符合兩大工業等級安全保護:主機板塗布與電源隔離,確保機器在各種嚴苛與惡劣環境運作下的穩定性。
cMT3151產品特色
- 高效能:
iMX6 dual lite、4GB Flash、1GB RAM。 - 高視覺性:
高解析度(1024 x 768像素) LCD、16.2M色高彩度顯示。 - 豐富I/O接孔:
雙乙太網路、SD/SDHC、USB Host 2.0 x 1、Micro USB 2.0 x 1、COM1:RS-232/RS-485 2W/4W、COM3:RS-232/RS-485 2W、CAN Bus、Video Input、Audio Output。 - 高穩定性:
特有的防水滲透固定栓孔設計,避免主機板受水滲透而腐蝕;符合三大工業等級安全保護:主機板塗布、電源隔離、隔離式RS-485保護,確保機器在各種嚴苛與惡劣環境運作下的穩定性。
EasyLauncher特色
- 自訂常用應用程式捷徑:
用戶可自訂應用程式捷徑名稱與圖示,並可分門別類放置在不同的捷徑頁面,例如:文書類軟體:Excel、PDF reader放在文書捷徑頁面;多媒體軟體:Media player放在多媒體捷徑頁面。 - 快速切換不同應用程式:
當用戶按下EasyLauncher圓圈圖示可立即讓EasyLauncher操控介面顯示至最上面,使用戶在監控cMT-SVR時,也能透過任務列表Task list,輕易地切換至其他不同的應用程式。 - 高彈性、高度客製化之操控介面:
用戶不但能設定EasyLauncher開啟選單的方式與位置,也能設定是否開機顯示位於Windows桌面下方的工作列(即開機後不啟動Windows Explorer)。此外,用戶也能設定電腦開機後的程式執行順序,例如:依序開啟PDF Reader、Media Player、EasyLauncher等應用程式。
EasyLauncher操作步驟
- 自威綸科技官方網站下載並安裝EasyLauncher至Panel PC(如:cMT-iPC15)。
- 連接cMT-SVR。
- 新增常用的第三方應用程式並依用戶的應用環境設定EasyLauncher功能配置。
- 開始體驗EasyLauncher帶來的高效率與強大功能性。
