次世代制御ソリューション – HMI+CODESYS+I/Oモジュール
CODESYSを内蔵したcMT3090はIEC 61131-3プログラマブルロジックコントローラ(PLC)規格に準拠した高性能HMIです。iRシリーズI/Oモジュールに合わせて使用すると、より精密なデザインでフレキシブルな組み合わせにより、次世代の制御ソリューションを実現できます。
cMT3090+CODESYSはHMI+PLCの統合製品で、高性能のcMTシリーズHMIとCODESYS制御システムを完璧に結合しました。デュアルコアCPUで二つの独立したOSを実行することにより、一台のHMIでユーザーインターフェース機能を実行する同時に、制御ロジックを実行でき、両者がそれぞれ独立し、相互に影響することがありません。ユーザーインターフェースには綺麗な図形インターフェース、多様な統合機能(データベースに直結、OPC UA及びMQTTなど)を提供します。一方、CODESYS制御システムはPLCの国際標準規格IEC61131-3に準拠し、FBD/LD/IL/ST/SFC/CFCなどの異なる言語をサポートすることで、制御システム開発の柔軟性を向上します。
cMT3090+CODESYSはユニークな内部通信仕組みを通じて、迅速に制御情報を取得でき、同時にCODESYS制御システムを他のシステム(例えばデータベース、他社のコントローラ)に接続するのに役に立ちます。それに専属のイーサネット及びCAN busインターフェースを持ち、転送が安定かつ高効率で、各種の自動化ニーズを満たします。
iRシリーズI/OモジュールはWeintekの新規シリーズ製品です。CANopenやMODBUS TCP/IPなどの異なるバスシステムをサポートするカプラを使用することにより、このモジュール化されたシステムは、ほとんどの既存の制御システムと互換性があります。カプラが接続するI/Oモジュールは、迅速に挿入してインストールされ、それに特許取得済みの固定クリップにより、振動によるモジュールの分離が防げます。フレキシブルなI/O組み合わせで、必要のないI/Oノードを取り除き、システムの構築コストを低減できます。さらに、iRシリーズ特有のIBUS技術は耐ノイズ性に優れ、通信効率が高いので、最短の時間でI/Oの状態を正確に更新することができます。
cMT3090+CODESYS は、iRシリーズI/Oモジュールに合わせて使用される以外、他社のCANopenやModbus TCP/IP I/Oモジュールに合わせて使用されることも可能です。
cMT3090+CODESYS製品特長
- システム構成の複雑さを低減
cMT3090+CODESYSを使用すると、別途PLCを追加する必要がなくなり、応用の面ではよりフレキシブルに。
- リアルタイムOS
Weintekの革新的な設計により、二つの独立したOSを一台のHMIで独立に実行することを可能にさせました。搭載されたCODESYSはリアルタイムのOSを使用し、実行中のコントローラロジックが中断されないようにします。
- 専属イーサネット及びCAN bus
イーサネット(LAN1)とCAN busはCODESYS制御システムに専属され、制御の即時性を確保します。
- ハイパフォーマンス
ビット操作の所要時間は約10nsで、中高レベルコントローラシステムの性能に相当します。
- 高効率な内部通信
両OSの間の専用データチャンネルを利用することにより、表示器は迅速に制御システムからデータを取得でき、効率的なデータ交換を実現します。また、CODESYSの設定とプロジェクトの管理を表示側で行うことができます。
- cMTの多様な特長を活用
豊富な画像ライブラリを内蔵し、300種類以上の通信プロトコル及びMQTTとOPC UAをサポートし、それにEasyAccess 2.0 リモートアクセスサービスも使用できます。
iRシリーズ製品特長
- モジュール化設計
異なるカプラで異なるI/Oモジュールに合わせることができ、所要のI/Oノード数を調整することも可能です。
- コンパクトサイズ
コンパクトなサイズでありながら多くのI/Oノード数を含むことができ、制御システムのサイズを縮小し、配線の複雑さを簡素化できます。
- CANopen及びMODBUS(TCP/IP)をサポート
CANopen及びMODBUS(TCP/IP)通信プロトコルを使用し、ほとんどの制御システムに接続できます。
- 高効率なiBus通信構成を搭載
耐ノイズ性に優れ、通信が効率化の特長を持ち、10個以上のモジュールを使用している場合でも、ミリ秒単位で全てのデータを取得できます。
- 差し込み式I/O取り付け
スクリューレスデザインで取り付けの効率を向上し、従来のネジ固定による起こりやすい緩みの可能性を減らします。
