Siemens S7-1200/S7-1500標籤型態通訊技術
目前市面上大部分人機介面與Siemens S7-1200/S7-1500 PLC連接仍使用傳統地址通訊方式,採用明文傳輸,速度慢,地址可讀性低。相較之下,威綸人機支援最新的PLC規劃軟體(TIA Portal)所使用的標籤型態通訊技術,在傳輸品質、速度、數據安全方面都有明顯優化,更能有效率運用PLC記憶體空間,大幅提升人機介面與PLC整體的效能。
新的Siemens S7-1200/S7-1500 (Symbolic Addressing) 驅動程式應用標籤型態通訊技術,擁有下列4大特點: [導入容易]、[速度提升]、[深度整合]、[無縫升級],讓威綸人機能夠輕易、快速的搭配使用S7-1200/ S7-1500系列PLC,並讓整體系統獲得最佳的運行效率。
- 導入容易
可以透過連接PLC或是直接匯入PLC軟體(TIA Portal)專案取得地址標籤,輕易整合人機介面與PLC。
- 速度提升
通訊效率優化,與原有的通訊速度相比, 採用新的通訊技術通訊效率提高50倍。
- 深度整合
支援的資料類型除了基礎數值(布林值、整數、浮點數)、單維度/多維度陣列、結構之外,更支援Time, Date, Counter, Timer等特殊類型,提供更廣泛應用。
- 無縫升級
針對原使用Siemens S7-1200/S7-1500 (Absolute Addressing) 驅動程式的用戶提供自動對應功能。舊的專案於切換驅動程式之際,所有物件與巨集內容都能自動對應至新地址,免去重新設定的繁瑣工作。
支援機型:XE/eMT/cMT系列之人機介面(HMI)與通訊閘道器(Gateway) 產品
支援版本:EasyBuilder Pro V6.03.01以上版本 (請選用Siemens S7-1200/S7-1500 (Symbolic Addressing驅動程式)。(下載)
