IIoTソリューション – クラウドデータの集計
WeintekのHMIには300種類以上の通信プロトコルが含まれ、及びIoTをサポートするので、様々なセンサー、通信モジュール、PLC内のデータを収集してから、MQTTを通じてデータを効率的にアップロードすることができ、作業現場からデータセンターへの安全なデータ転送を実現します。
MQTTサーバーが全てのメッセージの送信を担当し、サーバーを抜きにしては通信できません。しかし、自分でMQTTサーバーを構築することが容易ではありません。考慮すべきな要因が多く、例えば:適するMQTTサーバーの選定、サーバー位置の選定、インストール、テスト、校正、メンテナンス、トラフィック制御などがあります。その他、セキュリティ性も考えなければなりません。それにより、サーバーの構築工事は常にMQTT導入作業のネックとなります。
Weintek MQTTはこんな現状を打破し、市場での多くのメジャークラウドサービスをサポートするようになりました。現在、HMIは簡単にPLCデータをAmazon Web Service (AWS), Microsoft Azure, Alibaba Cloud…などのIoT Hubに接続できます。これらクラウドプラットフォームで大金を払う必要がなく、簡単な設定だけすれば、高セキュリティ性のあるMQTTサーバーを構築することができます。同時に、各クラウドサービスが提供するデータ分析、クラウド演算、データベース保存ツール…等の機能も利用でき、データの使用効率を最大化します。
HMI作画ソフトウェア:EasyBuilder Proでは、MQTTの各パラメータを詳細に設定することが可能です。例えば:QoSの設定、メッセージの保持、アカウント・パスワードの長さ設定、TLS/SSL暗号化のサポート、V3.1.1のサポート、JSONまたはRAWデータのサポート、複数階層トピックとワイルドカード(Wildcard)のサポート…など、MQTTとの互換性を最大限に確保します。
そのほか、Weintek HMIは業界初のAWS IoT Device Shadow統合サービスを提供します。本サービスはクラウドで現実装置に対応する仮想装置を作成することであり、インダストリー4.0のサイバーフィジカルシステムの一種の実現と言えます。アプリケーションでは、クラウドでの仮想装置は密接に現実装置の最新状態を追跡しHMIに更新できます。一方、HMI側は仮想装置を操作することにより、仮想装置が現実装置との同期機制を通じて現実装置に対する遠隔操作を実現可能です。AWS IoT Device Shadowサービスは即時に状態を更新できるだけでなく、従来のMQTT構成での遠隔操作が実行困難の問題も解決しました。
今すぐWeintek MQTTを利用し、データをクラウドへ転送しましょう!
